由于有的电脑没有串口线的驱动程序,因而需要我们自己安装驱动程序,以下方法为自己亲测的,与大家分享
方法一:
1. 查看USB转RS232串口驱动设备有没连接:
注:先从网上下载驱动程序
,然后解压出来
右键选择我的电脑,选择“管理”,弹出计算机管理窗口,在系统工具中选择“设备管理”,在右边菜单栏中有“其它设备”-USB Serial Converter 查看其有没连接。
如下图:
2.右击“USB Serial Port”在弹出的快捷菜单中选择“更新驱动程序”,在弹出的“硬件更新向导”中选择“从列表或指定位置安装(高级)”选项,点击下一步,勾选“在搜索中包括这个位置”,在“浏览”中找到驱动程序,如放在F盘下,选择路径“F:download6usbzhuanchikouUSB 2.0 TO RS232 CableUSB 2.0 TO RS232 CablePC Driver”,如下图所示:
再点击下一步,即可完成自动搜索。
方法二:
采用此方法比较直接有效,前提是要知道你的RS232串口线为哪个牌子的
如自己所用的串口线为Z-TEK,那么直接在网上搜索Z-TEK串口程序驱动,下载文件如下:
对上面的驱动程序直接双击开安装即可。
其他型号的串口线可参考方法二的实施例
