如何从型号上知道电容值?
例如电容104和0.1UF:这是电容的两种不同的标识法,0.1UF是直标法,而104是数码法。直标法就是直接标出电容的大小,单位一般是微法。数码法是用不同的数字表示电容不同的大小,1代表的是第十位,0代表的是个位,而最后一位4代表的是指数位,也是就是说104=10*10^4=100000PF=0.1UF,单位是皮法。
从电容的表示来看,电容的容量大小是一样的,有时还会有其它的标识,如误差的表识和耐压值,后面的这些标识的不同,可以看出电容的不同。 再如:474表示47*10^4 PF,也就是470000PF,0.47uF。类似的还有101,102,104,105,223等电容。一些可变电阻也用三位数字来表示。 电容单位换算: 1F(法拉)=1000 mF 1mF=1000 μF 1μF=1000 nF 1nF=1000 pF。
扩展阅读:贴片电阻表示方法
