电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 三极管怎么测量?
三极管怎么测量?
2013-10-25 16:00:20     打赏
一.管型判别
1.红定黑动法:红表笔接三极管的任一脚,黑表笔分别接三极管的另外两脚。当测得阻值小时(几十Ω~十几KΩ)为PNP型;当测得阻值大时(几百KΩ以上)为NPN型。且红表笔接的是三极管的基极
2.黑动红定法:与红定黑动法相反。
二.集电极与发射极的判别
1.PNP型管:基极与红表笔之间用手捏,阻值小的一次红表笔对应的是PNP管的集电极,黑表笔对应的是发射极。
2.NPN型管:基极与黑表笔之间用手捏,阻值小的一次黑表笔对应的是NPN管的集电极,红表笔对应的是发射极。
三.判断硅管与锗管
用R*1K档,测发射结(eb)和集电结(cb)的正向电阻,硅管大约在3-10KΩ,锗管大约在500-1000Ω之间,两结的反相电阻,硅管一般大于500KΩ,锗管在100KΩ左右。
四.判断高频管与低频管
用万用表R*1K档测量基极与发射极之间的反相电阻,如在几百千欧以上,然后将表捷拔到R*10K档,若表针能偏转至满度的一半左右,表明该管为硅管,也就是高频管,若阻值变化很小,表明该管是合金管,即低频管。
测量时对NPN管,黑表笔接发射极,红表笔接基极;对PNP管红表笔接发射极,黑表笔接基极。
扩展阅读:什么是有源器件?
关键词: 基础知识
