电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电子基础知识―电阻
电子基础知识―电阻
2013-10-25 16:07:13     打赏
1.电阻的定义与作用
为了控制电路中的电压和电流,也就是降低电压限制电流,需要一种具有一定数值电阻的元件,这种元件就是电阻器,简称电阻。
2.电阻的单位: 欧姆(Ω) 、千欧(KΩ) 、兆欧(MΩ)
单位转换:1兆欧(MΩ)= 103千欧(KΩ) = 106欧姆(Ω)
3.电阻的表示方法:
4.电阻的种类
注:现在很多常用的SMT数字电阻的代号为103、3002等。
它的换算方法为:
②4位数值电阻:
一般情况下,三位电阻为普通电阻,四位电阻为精确电阻。
③四色环电阻 (普通色环电阻)
④五色环电阻(精密色环电阻)
第一、二、三色环为有效数字,则为425,第四色环为10的方次数,则为10的一次方,第五色环为误差
所以:425×10=4250 Ω
误差为±1%
⑤热敏电阻
电阻的阻值随着温度的变化而变化(临界值内)。
⑥压敏电阻
电阻的阻值随着外加电压的变化而变化(临界值内)。
⑦其他电阻
光敏电阻:电阻的阻值随着周围环境的光亮度的变化而变化(临界值内)。如用于路灯。
气敏电阻:电阻的阻值随着某种特定气体的含量变化而变化(临界值内)。如:有害气体检测器。
可调电阻:电阻的阻值随着滑片位置的改变而改变(在电阻阻值最大值范围内)
【更多资源】
关键词: 基础知识
