电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 反馈放大电路的类型与判断
反馈放大电路的类型与判断
2013-10-25 16:10:45     打赏
一、反馈的类型
根据基本放大电路与反馈网络在输出、输入端的连接方式(即取样与比较方式),反馈有以下几种类型:
1.按反馈信号在输出端取样对象,可分为电压反馈和电流反馈。
若反馈网络与基本放大电路在输出端并联,如图Z0302,当Xf取自RL两端的电压Uo,即Xf ∝Uo,输出为电压取样,称为电压反馈;若反馈网络与基本放大电路在输出端相串联,这时Xf取自流过RL的电流,即Xf∝Io,输出为电流取样,称为电流反馈。对电压反馈Xo=Uo,对电流反馈Xo=Io。
2.按反馈信号与输入信号在输入端连接方式,可分为串联反馈和并联反馈。
若反馈网络与基本放大电路在输入端相串联,Xf与Xi以电压形式相迭加,称为串联反馈;若在输入端相并联,Xf与XI以电流形式相迭加称为并联反馈。对串联反馈
对并联反馈
3.负反馈放大电路的四种组态
综合考虑输入、输出端的反馈形式,负反馈放大电路可分为四种类型(也称四种组态),
它们是:电压串联负反馈组态、电流串联负反馈组态、电压并联负反馈组态和电流并联负反馈组态。
对不同组态的反馈电路A、F、Af的具体含义不同,由相应的XI、Xf、Xo决定。如表Z0301所示。
二、反馈类型判晰方法
1.电压反馈与电流反馈的判断
令Uo=0,即将放大电路输出端交流短路,若反馈信号Xf消失,则为电压反馈(Xf=FUo);若反馈信号Xf仍然存在,则为电流反馈(Xf=FIo):
若能画出方框图,也可直接根据A、F网络在输出端连接形式来判定:并联为电压反馈,串联为电流反馈。
一般说来,反馈信号取自电压输出端(RL两端)的为电压反馈,反馈信号取自非电压输出端的为电流反馈。
2.串联反馈与并联反馈的判断
令Ui = 0,即将放大电路输入端假想交流短路,若反馈信号作用不到放大电路输入端,这种反馈为并联反馈;若反馈信号仍能作用到放大电路输入端,则为串联反馈。当然也可直接根据基本放大电路与反馈网络的连接方式确定。一般说来,反馈信号加到共射电路基极的反馈为并联反馈;反馈信号加到共射电路发射极的反馈为串联反馈。
正确判断反馈放大电路的类型和反馈极性,是分析反馈放大电路的基础,一般来说可按以下步骤进行:
(1)找出反馈元件 - 联系输入、输出回路的元件;
(2)判别是电压反馈还是电流反馈令Uo = 0,看Xf是否存在;
(3)判断是串联反馈还是并联反馈令Ui=0,看Xf能否作用到输入端;
(4)判断反馈极性,采用瞬时极性法,串联反馈时看Ube的增减,并联反馈时看Ib的增减。
关键词: 基础知识
