有人一直在问关于占空比的问题,我这里解释一下变压器改造问题
1、当5V和12V绕组是独立的,你可以连接两个绕组。这样电压达到35V绝对没有问题。
2、但是大部分电源不是单独绕组,5V是12V 一部分。为简单起见,直接剪断公共地线,用原来12V绕组的两端,做全波整流
3、这样可以将12电源由半桥改全桥整流、就是功耗比较大。这个方案可行……这样不改绕变压器。仅剪断12V接地。 全波整流达到自己想要的电压,理论上稳定值40V 5A 没有问题。前提是全波整流桥堆要有散热措施。
想要稳定必须重绕变压器, 用 0.2的4股漆包线并绕16匝即可。
以下是电路简图,这只是参考原理图,实际改造过程中,需要添加一些电容什么的。参见哪个经典的电路图 欢迎入群:189547789
精简出调流模式的原理并画了这个原理图以下为讲解:
1、稳流(调流)最大数首先要确定(和电源功率有直接关系)我这个电源最大输出240W 所以我电源最大输出电流定为10A (0~30V调压)
2、看电路图右边部分,是TL494 15脚的调流控制采样电阻,电压变动范围计算公式“15脚电压=(0~5V基准电压*1K ) / 47K =0~0.1v
3、看原理图左边部分,是电流采样电阻(0.01Ω)分压电路,在10A满负荷状态下,电阻压降为0.1V,也就是说TL494 16脚电位被抬升0.1V
4、看到这里你可能已经注意到, 15脚和16脚的电压变化都是0~0.1V。下面我继续说
5、TL494 比较器工作原理, 当15脚电压大于16脚时,比较器不工作,占空比不改变;当16脚电压大于15脚时,PWM调整占空比,最终结果是电压下降。(这就是我们要的调流、稳流)电压下降了,在负载不变的情况下,电流自然就下来了。
6、当电源没有电流输出时候,16脚电位为0V 15脚电压变化 0~0.1V,TL494内部比较器不工作,当负载达到10A 或者超过10A,(这里就是短路保护明白了吧)16脚的电压会到0.1V或者超过0.1V 电源会自动调节PWM 占空比,逐渐降低输出电压,直至关闭TL494输出为止。
7、16脚电压取值限定在0.1V (参见第一条),15脚电压能在0~0.1V 之间变化,从而控制16脚电压在0~0.1V之间变化,16脚电压只要大于15脚电压,内部比较器就会工作,调整PWM占空比,降低电压,从而达到控制电流的目的,最终输出结果就是调流范围 0A~10A 。
8、ATX电源原有过流保护原理:
基于负载愈大,功率管集电极的脉冲电压也愈高,也即是过流采样电阻上的电压也愈高,从这里采样经二极管整流和分压电路送到494的{16}脚。随着负载的加重,{16}脚的电平也随之上升,当超过{15}脚的电平时,误差放大器输出的误差电压促使调制脉冲的宽度变窄从而使电压下降负载电流减小。另外,从分压采样电阻获得的分压再送到339的{5}脚,当{5}脚的电平超过{4}脚时,{2}脚即输出高电平送到494的{4}脚,494停止输出脉冲信号,终止±5V、±12V、+3.3V电源的输出,达到过流及短路保护的目的。需要说明的是:494的{16}脚电平的高低只能改变输出脉冲的宽度,但不影响494的{4}脚电平状态。
网上你们找不到这么简单易懂的说明,这是我花了1个礼拜整明白的东西。如果有错误欢迎指正。综上所述,调流和调压都是一个概念,只是理解方式的不同而已。
