这个三星的手机是同事的,近段时间有时黑屏,典型的排线故障表现,舍不得扔就委托我给修修——主要是满足我拆东西的癖好
拿到手拆了半截,发现拆不下去了,找不到拆开后盖的下手之处,还为此在论坛发帖求助,结果热心的不少,记得还有那个谁谁给提供了拆机视频连接,在此一并谢谢。
好了,在本坛此型号是首拆,图片就不仅限拆机过程了:
手机正面
手机背面
打开滑盖
背面露出摄像头,800万?
拆下的电池盖
拆下电池盖后
三星原装电池
电池舱内部,此处有四颗螺丝,一颗防拆标签下
和拆机工具合个影
拆下的后盖
拆下后盖后的样子,此处有三根螺丝要拆,能看出来吧,另一根小排线要拆开
掀起电路板,取下屏幕连接排线
取下的电路板
到这里啦,我是在这里卡住的,注意侧面有个黑色的塑料片盖住一个螺丝,另一边同样
好了,拆到这里就没啥障碍了,接下来的照片是在另一个帖子里。
