最近买了辆山地,于是它就跟着我上了车,夜间骑行需要换随时换档,于是寻思着做个线控,充电口一直没用过就拿它开刀了,拆之前没想着要拍照就全部解体直奔主题,下面开始上图重播……
拆开开关,把充电接口的负极剪短
挖槽
开关零件,左上的是开关按键,一会就明白了
焊条线
链接到开关,实际上就是把充电接口与开关并联
组装开关
这个手电跟着我在车间干活的时候天天喝柴油,按键都腐蚀掉了,找不到合适的按钮就开始改造了,纯手工打磨一个铜套,正好嵌进原先的孔内
装上前面的磨制按钮(柴油机喷油嘴内部器件做的)
正合适
按一下
空心仓,有机会再改改
之前散热不好,把原装的泡子烧了(就是严重光衰),然后自己换的这个
透镜上的胶圈也腐蚀断掉了,有空改一个,新加坡的雨说来就来,安全措施慢慢改改
尾巴上的绳是黑金刚收音机上的,还不错
话说手电改完了,开始做线控了,这是个动合开关,也不知道咋叫,想了想能不能改成动断开关,这样线控一插就亮,动一下就换挡
拆开一看,简单啊,把这个绿色的小片片换到对面就好了,还有一个弹簧一个贴片没上图
好啦,试机吧
线控一上就知道坏事儿啦,插头负极跟手电外壳接触短路……
得,貌似还得再改,今天先告一段落吧,有空再说,方案就是扩大接口外的外壳,同样镶嵌方案达到绝缘效果
下面上一下它的专属充电器吧
旧货上淘的索尼充电器,拆开只见一线圈还有几个小零件……好久之前拆的,没图
也是好久之前改的,上几张照片吧
这是18650电池座,位置刚刚好
内部图
内部三大件:三星的火柴盒,三星的充电器,三星电池的保护板,三星三件套,哈哈,这张图上电阻是后换的,之前用电钻作案,一不小心钻头把贴片钻掉了,图中笔管里是光纤,用于把LED的光导到外壳上,哈哈,这些小改进是得感谢数码之家,哈哈
钻洞,上面的洞一不小心钻头进去了,想了半天,镶嵌解决,里面是胶棒做螺丝柱,效果不好,各位有啥好办法推荐一下,谢谢
装起来,后面留了USB,700毫安,还够用
上18650,刚刚好
改造基本完成了,以后再有啥改动,继续盖楼
自己改的东西用着舒服
