电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » iriver S10 MP3改装外接手机电池
2013-11-11 17:52:07     打赏
话说这iriver s10是2008年3月8号买的,当时号称世界上最小的MP3,虽然小可续航也有6小时,当时听那音质简直天籁之音啊,陪伴了我的高中三年,大学一年,当时每天的消遣就是用MP3听歌。
悲剧发生在大一下,当时在寝室充电,印象中是一天没有回寝室,回来拔了插头之后发现两个按键怎么都按不下去了,很硬(这货的屏幕下面有4个按键,上下左右边缘各有一个,很新颖的设计吧~)。拆开看(第一次拆花了好长时间,找不到卡扣,又没有螺丝)发现电池怀孕了,直接把电路板顶起来了。上网找电池,这棒子货居然没有电池卖,网上没有这么小的锂电池,后来把整个淘宝的卖MP3锂电池的店全找了,终于发现一个对上的,结果买回来还是厚了,装上去还是死死撑着,哎,悲哀啊。于是就一直闲置着了。
前几天翻东西翻出来,怀念之感悠然而生,于是决定给它装上外接电池让它重获新生。
首先当然是拆机了,由于之前就是散着的了,所以就没有详细过程了。
拆下后盖,然后在后盖顶面侧边挂耳机的地方用小电钻钻一个孔,用来引电线。
设计中连接线是用平常的耳机线来做的,然后不听MP3的时候,供电部分可以拔出来。
找来一根以前山寨手机的转接线(数据线转3.5mm耳机的),把连接手机那一头减掉,穿过后盖上的孔,焊接在电路板上原来接电池的两根电源线上,红的是正,黑的是负。因为耳机接口有三节,从顶部(尖头)到底部依次对应左声道、右声道、地线,只用两根线太浪费了,所以我把左右声道焊在一起做正极输入,地线做负极输入。
然后用热熔胶覆盖焊接处,以免短路或者碰到里面的元器件,接着在电路板上沾上透明胶,因为从图中就能看出电路板上一大块黄色的地线。虽然已经用热熔胶绝缘了,但是不怕一万,就怕万一嘛~
用纸垫着是为了防止热熔胶落到下面的器件上,虽然这样没什么事,但是还是垫着好。
覆盖好了热熔胶。贴透明胶的图忘记拍了……
电池具体有多厚?实在不行还可以买那种蓝牙耳机用的 很小 几个并联来用
刚才看了一下我以前买的有4mm厚的
图片:IMG
外接的电池用的是以前诺基亚的BL-5B,手机掉了剩下三颗电池没处使。把飞毛腿座充的上面板拆下来,在上面板上钻孔,用来引电源线。找来一条废耳机,把分叉以上的部分都减掉,然后断口通过圆孔接到面板的背面的电极铁片上。当然,和上面对应的,左右声道连接在一起接到正极,地线接到负极。至于为什么要钻个孔而不是直接接到铁片上呢?为了美观哈~,同时也便于固定。
话说以前这种飞毛腿的充电器下面都一样,就上面那层面板不同……
焊接的图没拍……
接下来当然就是连接插头和MP3的引出线啦,此处忽略连接后我用万用表测是否接通的过程。测好后把MP3里的电源引线用透明胶固定在电路板上,然后把MP3装回来~装上电池,开机,成功了!
连接好引出线和电源线,就是银白色插头和3.5MM接口那里。MP3右下角那条是我的耳机。嘿嘿,还是挺美观的吧~用的时候接上接头,虽然便携性不好,但是总比听不了好。不用的时候就可以拔下插头放好。
开机成功!按键完好,功能正常,音乐放出的那一刻,无比激动!久违三年啊!
来个iriver s10的特写,请忽略我几年前拙劣的贴膜技术……屏幕边缘是有角度的,必须很柔软的膜才能完全附着。
目前为止使用正常,最让我兴奋的也是意料之中的,续航能力超长哈,昨天听了一个下午加一个晚上还是满格,想想也是,之前那小电池(比楼上发的那电池还小)容量估计最多150mAh,续航能达到6小时,而这飞毛腿的BL-5B标称900mAh,so,续航时间大家可以想象,再加上我又3颗电池轮换,电没了直接换上,真正是音乐不断电啦~
