电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 变形金刚版ATX
变形金刚版ATX
2013-11-12 17:44:19     打赏
     有天看见桌子上堆放的一摊维修工具,什么烙铁呀,电源,充电器,占领了很大片的桌面,心里就想呀,要是做成一个主机带几个配件是不是很爽,当然电源的主角是个ATX,辅料是,一组电压表0-15V电流表0-3A,一个10K多圈可调,26针公母头若干,双联开关一个,基本就这些了,做的过程忘记拍照,其实也没啥特别的改动,去掉多余的线,一组留一根,绿线保留,atx上面保留26针公头,基本做好就是下面的样子了,一点点关键的地方在26针公头上,分3排左往右1,2,3分别是10K可调的3个引脚,第二排前1,2,3是12V引脚.4,5,6是5V引脚,7,8,9,是3.3V引脚第三排前4个是GNG引脚6,7分别是电压表正负极,8,9是电流表的正,负极接到负极GND母头插上去的样子母头戴上套套的样子除了开关是连接在ATX上边的,第一个是220V的主开关,第二个是绿线短接GND的开关,所以第一个里面的氖汽灯会亮,其他原件只是安装在壳子上边的,好了开始下面的工作,先做一个手机充电器,找来一个V8口的数据线,根据之前的26针接口定义,正极我接到第二排的4,5,6上,负极我接到第三排8,9上边,第三排是电压表我也接到这个母头的第2排4,5,6上边和GND,好了充电器可以工作了再做一个锂离子电池充电器,我为了方便就做成恒压的,具体也是在做的图中忘记拍照了,没有转印设备和雕刻机,只能记号笔加裁纸刀了,芯片方案是LM2576adj,这个做好后是依照5V的稳压源实现恒压的,多圈可调的作用就是调整到4.2V精确定位,第一排1.2.3.就是可调的左中右三个脚,只是这个指针表误差挺大,我又做了个精确度稍高的电压表进行校准,这是最大值4.87V,4.2那张省略,接着做个1.25-12V的维修可调,这块做好是和12V接在一起的累了半天,才想起犒劳下自己,干脆做个点烟器
已经有了4个部件,我给大家一一介绍这个是给智能机和所有V8接口手机充电的,实际试用感觉很给力这个模块是准备给锂离子电池充电的,之前看见的10K多圈可调要通过转接头和这块覆铜板对应相连,电压表和电流表也要接上这个电感稍大的是维修可调,1.25-12V足够日常使用这个是点烟器,比较简单,大约10cm发热丝,直接接到3.3V组,维修累了,点个烟挺惬意的,特别是在打火机找不着的时候,哈哈,明天看吧,要是有空把烙铁也加上,字比较多,估计有错别字,大家就别骂我了,抱歉
