电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 优利德UT61E万用表的低精度校准,满足屌丝需要
2013-11-15 09:43:47     打赏
手头有两块AD680AR电压基准芯片,闲着没事就搭了一个简易电路,拿来校准一下偶的优利德UT61E万用表直流电压档。
根据官方资料,该芯片在温度25度、工作电压5V的情况下,额定输出电压为2.5V +/-5mV,温飘20ppm,虽然精度有限,但对偶们屌丝来说还是有一定实用意义的。想较真的砖家叫兽们就不用往下看了。
芯片引脚排列及电原理图如下:
在一块贴片转接板上装了两套AD680AR(电容是贴片0.1uF),想法嘛很简单,既然没有更高精度的校准设备,偶打算取两个电路的读数平均值:
供电电源是一块9V迭层电池(芯片最高耐压36V),耗电大约0.19毫安:
UT61E的直流电压校准可调电阻(见箭头所示,偶的是坑爹的旧版PCB):
未校准前,用UT61E直接测量AD680AR的对地输出为2.486V,这也差太大了吧,将其可调电阻往顺时针方向旋转约270度后,读数变为2.500V。然后再试测另一块AD680AR的输出是2.502V,看来两块芯片的一致性还蛮好:
简单调一调,要求不高,就这样吧,合盖收工。
