电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 玩LED灯照明到这个程度 是不是算发烧了【基础篇】【精华】(四)
2013-11-26 21:31:54     打赏
  由此可见,这种方法应用起来相当灵活,可根据现有灯板的特点和拥有的驱动源的种类,通过分分(大灯板分割,这里一般指电路分割)合合(多块灯板再并联),来组成多个“1W单元”,再适当串联,最后来选择恰当合适的驱动方法。     我们的任务就是构造出一个个“1W单元”,然后像1W灯珠那样,用大功率恒流源来驱动这些“1W单元”。同样我们可以类似地构造出一个个“3W单元”,然后用3W恒流源来驱动。由于3W恒流源远不及1W的应用普遍和方便,所以“3W单元”就不详细介绍了,需用的时候自己构造就行了,思路都是一样的。     在实际应用中,我们构造出的“1W单元”发出的光有可能不符合我们的要求,而且由于使用场合的不同,个人喜好的不同,都会对灯板的亮度提出不同的要求,或者要求更亮些,或者要求稍暗些。在恒流驱动下即总电流不变的情况下怎样调整“1W单元”的亮度呢?对!通过调整“1W单元”中的小功率LED的个数来调解总体亮度。具体做法是:想调亮一些就减少单元中的LED个数,想调暗一些就增加单元中的LED个数。减少LED数量比较好办,拆除部分LED或切断相应印板铜箔即可,可要增加如何做更简单呢?长汀的11灯并联小灯板是一种好材料,把它用在增加LED个数上可随意方便裁剪,可迅速接入电路调整亮度,并省去了烦琐的自制过程。     通过实验,用大功率恒流源驱动长汀的几种小功率并联多灯板,一般情况下亮度都能满意,根本不需调整,需调整的情况极少。     最后总结一下“1W单元”的特点:        1、构成的单一性     一般地,一个“1W单元”的内部必须由同一种小功率白光LED、同一种灯板构成,这是负载均衡性要求的。        2、使用的多样性     但“1W单元”一旦确定(构成),就可以像一个1W白光灯珠那样自由运用,比如不同灯板或不同种类LED(如聚光的、普通的、贴片的等等)构成的的“1W单元”可串联在一个驱动源下,一起工作,而相互之间没有任何影响。        3、功率的恒定性     在正常恒流源驱动下,“1W单元”的功率始终是1W,不变,与其内部并联的小LED数目无关。比如一个“1W单元”无论由20灯构成,或由200灯组成,其实际功率都是1W,恒定。
(图片42A:各种1W单元“同台竟技”)
(图片42B:点亮时,功率约五瓦)     用大功率恒流源驱动小功率多灯板,似乎一切都变得简单了,能使我们从锁碎的工作中解脱出来,把主要精力放在提高小功率灯板的利用率上来,做到物尽其用,同时这种方法能使我们把握整体,总揽全局,站在更高处,掌握主动,从而玩得更轻松更愉悦。
    以上为基础篇,讨论的是无限流电阻纯并联的小功率LED多灯板的驱动情况。
  【第二部分  变通篇】
    小功率多灯板是多种多样的,不只是前面说的无阻纯并联的,还有并联但带限流电阻的灯板;还有些灯板,虽没有限流电阻,但不是纯并联,有的先串联后并联,有的先并联后串联。这类灯板中有些不适合本方法,即不能用大功率恒流源来驱动,但其中也有不少灯板可以通过“变通”,仍可用本方法,即用大功率恒流源来驱动,这就是下面“变通篇”的主要内容。
