电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » SHARP夏普波轮洗衣机不转
SHARP夏普波轮洗衣机不转
2013-11-29 11:08:21     打赏
SHARP XQB38-2511 使用10年了,
大概第6年的时候修过一次,当时是指示灯全亮不听指挥,附近维修人员说电脑板坏,我当时TB搜只要60左右,但从来没弄过,还是让他更换花了350,还趁我不注意拿走了原电脑板,不久后问题重现,我自己发现原来是按键问题,自己修复;
用到第7年又修过一次,还是那人,为什么选他,因为周遭虽然有多个门店搞维修,发现实际上门维修的都是那1 、2个固定的,他看起来还算诚挚的,换了个启动电容,好大个头,第一次见,坏的那个里面东西像牙膏一样流出来了,又是150。
当时都想搞个新的算了,他劝我,新的质量都很差,我的这个电机非常不错,这点我是相信的,看看高压锅,一个天天用使用了20年了还杠杠的,一个新的品牌货3年不到感觉质量不行也就偶尔才用下,,,类似还有电风扇,,,
今天它又不干活了,光电机嗡嗡响,但不转动,把衣服拿掉水排掉,发现有个5毛硬币卡转盘那了,拿掉后,再试还是不转,翻转过来开拆后盖,好多骨头,可恶的老鼠留下的,清理了下,拨动皮带轮,转动没问题,很脏,没拍照,但电机真的一点锈蚀都没有,很新很新,感觉像2个电机,大小差不多,并排放着,是不是一个只是机械转轴?(不知叫什么,另一个通过皮带轮对它驱动),手动拨动塑料底盘感觉还是有点点阻力,不知是否正常。
家里地方太小,腾不开,弯腰趴着看了好久,就是找不到上次换的启动电容,,,躲哪去了呢????好郁闷
重新装回去,再洗,还是不动,用手拨动塑料底盘,可以转了,但一会又不动了,再助力一下,又可以了,反反复复
搜索了论坛帖子,得到几点启示:
1、天气变冷,出现该故障
2、滴润滑油
3、检查启动电容(找也找不到,奇怪,那么大个,藏哪里了)
4、更换碳刷(没图,趴着也没看清,哪里、怎么更换碳刷,什么规格)
先这样了,,,网店准备买 三洋(SANYO)5公斤波轮洗衣机DB5056S  960元
本着自己动手解决小毛病的精神,周日一早起来就干活:
SHARP XQB38-2511 全自动洗衣机 02年使用至今
后盖揭开,清理了不少的骨头,老鼠的惬意场所
底部视图
2个并列,1驱动 1电机 皮带轮相连
使用场所恶劣,在厨房,旁边就是洗菜池,电机外观还很崭亮
在电机驱动处顺着电线找来找去找不到启动电容,回忆当时维修员上门更换电容的时候并没有这么大动干戈,猜想是不是顶部面板,,,没有,顶部后盖还有东东,之前以为只有进水阀的,果然在这里
蓝色的大电容静静地躺在那,身上没有一丝怀孕的迹象
哦,不对,余光处有动感
尼玛,电线怎么啦,就剩下根丝丝了
10uF 450V 启动电容 很完整,那么就不是它导致电机不转咯
余光里的动感小精灵,快乐的一家人,大小4只
鞋底干掉3只,1只下落不明
排水阀,,,都很新的样子
马匹,怎么这里也断了
断线周围环境,,幸好断的是黄线,备用的很长
进水阀这里也有破皮痕迹,还好没断,电工胶带包好
[attachment=3352061]
重要部件都还好
活动范围够广啊,这里也有咬痕,皮都破了
最后破皮的地方重新包好,断线的地方用接线帽重新接好,装回去试机,好了。
从开始发现硬币卡住,到以为是启动电容怀孕,再到发现强哥一家人干坏事,就这么个小问题,差点要颇费我千元。
我恼,我乐。
