电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 教大家咋给罗技双电路板鼠标换微动
教大家咋给罗技双电路板鼠标换微动
2013-12-04 07:20:07     打赏
罗技蓝牙mx1000
双层电路板,排针硬链接,左右键勉强可以从前面烙铁伸进去凑合换,其他的进不去烙铁,对我这种一个鼠标用到地老天荒的,其他键双击了也是很麻烦的事,所以来个釜底抽薪的办法吧
其实就是把排针直接整体拆掉,然后换成软排线,这样可以随时翻过来换微动
弯起来盖上去
有同类困扰的罗技兄弟们可以试试,不过空间很小,排线很短,剥线很烦,把整排线塞到整排孔里也很烦,没人扶自己焊也很烦,手艺不好的兄弟就不要折腾了,估计排针还没拆下来,焊盘就都掉光了
左键白点欧姆龙老双击了,换了也撑不了几天,都给我换恶心了,灰点高度不匹配,懒得折腾,换了个cherry消停
收工
