电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 纯属娱乐,又D一个ATX调流调压电源。。。。
2013-12-04 07:38:08     打赏
最近工作太忙了,晚上再不玩下会疯的,于是搜出了个494+339的旧电源,娱乐自己了一下,改起来很快,就是自激比较难搞,最后直接两只104分别接494的3-2脚与3-15脚拉倒,但其实还是有点轻轻的咝声音,主要是在低电压大电流的时候,只好在各引线上加各种磁环。。。似乎解决了一点,但也不彻底,算了,玩了的,也没有时间慢慢折腾,就那样了。。。。
调流图。。。。。
调个流。。。。
其实要精确计算做出指定最高电压与最高电流是件不容易的事,因为电阻的点点偏差弄差个零点几伏是很正常的事,于是在最高V-REF上做文章,加电阻限制最大基准电压,倒很方便,直接焊在调流调压电位器与494的5V参考压间就OKlahoma了。。。。
一堆磁环,拆各种电源及家里的坏节能灯时攒下的,还真有点用,对消自激而言。。。。
土办法D的27V稳压管,n个以前拆出的各类低压稳压管串,串到最后还差一点点电压值,直接先串入一个4148来降取样压,效果很好,哈哈哈
没时间慢慢改印刷板上的走线,直接在原滤波电容位换400V 的小电容然后并接焊上50V2200U的电容,倒也很快捷方便。。。
杂乱的内脏,没有什么时间整,做得很粗糙。。原来两个金黄的散热片还有转折出来很大一坨的,因为阻到可调电位安装,我直接用台钳折断了,只留下直的这块。。。。。。。改的接线连接好像都没有用接插口,全是直接焊死了的,不像上一个,那时还新鲜,做得很仔细。。。。全是慢慢找电路板位置仔细做的接插口。。。。。不过这个基本功能还是全齐的,调流调压均做了。。。。超功率保护与短路保护也都有。。。。
最高设定26.5Video,其实这个电源可以做到29V,只是总觉得做满幅容易出事,因为最早做的时候试验时爆过一个电源,那时用示波器看了最高电压是几乎满幅了,觉得危险,所以设定在26.5V
短路电流做到5.57A,看了变压器的线径估计这个板应该可以做到7A以上的,但还是为了安全。。。。
两只成品 可调一起合个影。。。。后面那只是以前做的,那时改得还不是非常熟悉,一点一点计算着做出来的,做得很仔细,做了有关闭调流、最高电压可细调、保护后重启、风扇自动测温调速等诸多神经病的无聊功能,所以一堆按钮。。。其实也都用不上。。。。哈哈,现在这个就简单了,风扇直接接5Vsb,降速运行,反正因为电源工作在低功率(调压调流到最大功率也 应该只是原厂设计功率的一半左右),所以完全不热多少,风扇只是心理安慰。
调到最低压,能调零。。。。电流也能降到零,电流到0是个比较不省心的事。。。。大家自己做的时候就懂了,因为494比较器存在失调电压的原因
原来的壳子铭牌?不记得清了,因为拆来拆去有点乱了。。。。似乎是也似乎不是,12Vi好像应该是12A还16A的才对,我记得,但这个牌子标的只有6A,不对头
然后,心烦时吹内存放松的成果。。。。不知道 有什么用,拆了条512M的旧DDR400。。。。
能做什么呢?这些片子。。。。
完毕
