电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 升级电子狗数据,顺便拆之(智多星GPS-T168)
2013-12-04 09:36:28     打赏
朋友的车载gps电子狗叫我帮他升级数据,第一次升级完了说是很多交通路口的信息不提示,又拿来叫我弄。
其实已经升级了最新的数据包了,估计是各地区的新增的没上传,网上的数据尚未更新。
不管了,既然拿来了先查询保修期,查了以后确认已经过了,于是动手拆解(其实还是用了点技巧,没有破坏标签)
下面上图:
1、全身外观,上面是品牌logo,型号,操作按钮
2、背面(敏感数据进行涂抹),两个标签用裁纸刀顺缝切下,背面四个螺丝。
3、侧面车载电源接口、数据线接口(有缝因为拆开补照,见谅)
4、这个该叫做前部
5、突然发现少照了信息显示的那里,这是拆下显示信息的罩子的照片,大家结合第一张看吧。
这里有方向信息,时间信息,速度,摄像头提醒等,上面那些字母都有意思,感兴趣的朋友去查下。
6、拆开底盖,底盖上只有一个喇叭,负责提醒信息的。还有个小圆片不晓得做啥子的。
7、这个应该是主板,相关的信号处理模块应该在这个板上。
8、前部像个喇叭口的铝合金材质东西,不知道是不是接收车辆前方那些摄像头和测速雷达发出的信号的,
因为前罩那里形成凸透镜的效果,想着是不是将信号集中投射进这个器件里面接收。
9、后部显示信息的屏幕型号
10、接下来将上盖拿下,露出上部的结构。在铝合金材质构件上贴着一个模块,连接显示屏那块小板上,想着该是gps接收天线
喇叭的参数
10、就这个东东,大侠看看是不gps天线,上面四个固定螺丝,本想拆开一探究竟,结果被打击了,有一个螺丝不给面子,于是放弃。
11、显示屏小板的顶面,三个操作按钮,一块纽扣电池,想着该是储存时间或基本信息的电力来源。
12、看看细部元件型号,反正我只是拆客,不是行家,不懂其各部分功能。
13、因没有完成全部拆解,只能透过缝隙看看其他元件了。这是显示屏板下面的芯片,高丽王朝出品。功能不详。
14、这是本想拆下的主板与铝合金构件的连接螺丝,后来未成功,留个影。
15、从这两个洞洞看进去,像是电感元件,最左侧,一个可调元件,不知是哪类。
16、这个是前部接收信号端一个小方框,里面尽是些贴片小元件。ps:后面虚的是我的破了屏的手机,影响感官哈。。。
17、换了个角度拍了那个大韩民国的芯片
图片就这么多,这个家伙主要提醒哪里有摄像头,限速信息,主要避免被拍照的,很多车主朋友基本都用,废话不多说了。
谢谢赏脸围观。
