超低功耗MSP430F5437IPNR的应用设计
上海皇华信息科技
当今,市场上已有一种超低功耗MSP430 MCU系列产品,该系列能够针对峰值高达25MHz的产品实现业界最低的功耗,并拥有更高的闪存与RAM存储容量,以及诸如射频(RF)、USB、加密和LCD接口等集成外设。其中,MSP430F5437IPNR的工作功耗与待机功耗分别仅为160 μA/MHz(每兆赫微安)与 1.5μA,可为便携式应用实现超长的电池使用寿命以及采用超小型电池,甚至根本不使用电池,非常适用于采用太阳能、振动或人体温度等能量收集系统。
TAdaptivEnergy首席执行官Jim Vogeley指出,该公司推出的 Joule-Thief能量收集器“能从微小的机械振动采集并存储电能,用于小型的低功耗MSP430F5437IPNR供电之需。该款MCU使紧凑型 RF 传感器设计方案能够实施环境智能,以便在无需布线或电池的情况下检测并报告在各种环境中出现的重要情况,如工厂、汽车、办公室与家庭等环境。”
由于该解决方案拥有更高的存储器容量,并支持RF、USB、加密与LCD接口等集成外设,因而设计人员可针对个人医疗、家庭自动化、人机接口控制、自动抄表(AMR)、便携式仪表、传感器、消费类电子产品以及安全监控等领域的需求添加高级实用功能。
In-Stat公司首席分析师Max Baron指出:“用户既希望产品的性能与功能不断增强,同时又要功耗更低,这种相互矛盾的要求对当今电子领域提出了严峻的挑战。设计人员努力以更低的功耗实现更多的功能。
使超低功耗应用的性能提升50%以上
与1xx、2xx 以及4xx等前代产品相比,MSP430F5437IPNR器件的处理性能提升了50%以上、闪存与RAM存储器容量也实现了双倍增长,从而使系统能以极小功耗运行的同时还可执行强度极高的任务。设计人员可充分发挥高达25MHz峰值执行性能,同时确保仅为160uA/MHz的极低功耗。器件的唤醒时间不足5微秒,而且可在待机与休眠模式下保持全部工作状态,能够根据外部中断等事件满足全面的性能要求。多通道直接存储器存取(DMA) 技术可在确保内核保持在低功耗模式的同时,实现与外设交换数据。MSP430F5437IPNR支持业界同类产品中最高的代码密度,同时还能在最小化存储器与功耗要求的同时最大限度地提升性能。
具有告警功能的真正32位实时时钟(RTC)的待机电流仅1.5μA,使电池能够在无需维护的情况下连续工作 20 年或更长时间。更长的电池使用寿命对水、电、气等计量基础设施领域的用户至关重要,可通过减少替换计量系统电池的频率节约大量时间和金钱。业界领先的最新电源管理模块(PMM)具有可动态选择最佳内核电压的高灵活性,既能满足最低功耗与高性能要求,同时还可实现精确的上电复位与电压监测功能。一体化的时钟系统(UCS)能选择不同的时钟,能确保电源与精度的适当结合,并提供无需晶振的工作选项。
集成外设为设计人员提供丰富选项。
高性能的智能化数字与模拟外设在不处于工作状态时无功耗,最新的高分辨率定时器将拥有高级处理能力,以实现基于语音的家庭安全监控系统(voice-activated home security system) 等应用。高达1MB的线性存储器映射功能提高了用户接口的可靠性,并可支持ZigBee及其它低功耗RF传感器网络应用。MSP430F5437IPNR器件支持高达16KB的RAM以及高达256KB的闪存,比前代MSP430F2xx、F1xx以及F4xx器件提升了一倍。此外,这些新器件还能在低至1.8V的电压下实现读取/删除/写入功能。对于采用两节AAA电池的应用而言,甚至在电池电量快耗尽、每节电池电压降至0.9V时也能支持闪存写入功。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
