上面这组就是烧了保护板的电池,两个8205烧了,拆了两个换上去
一组电池用了两块保护板并联2个DW01 5个8205 其实想装6个8205的 无奈不够了
保护板修好了,装进去了
把这组线焊上去,现在每组都是独立的
装进盒子里面,是个月饼盒子
三种插头,第一个是全部并联,电压4.2V,第二个是全部串联,电压24V,第三个是两并三串,电压12V
根据需要插插头取点或者充电,我一般用4。2V充电
用TP4056做的1A充电板充电的状态,肯定有人会说充电速度太慢,其实多用几个TP4056充电板并联就好了,就像下面这样,当然也可以用12V锂电池充电器充电,不过我觉得用USB5V充电更方便
做了三个USB充电板,前面两个是1A电流的,后面那个是2A电流的,一起使用4A充电电流也挺快的
