电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Command line option syntax error.Type Co
共5条 1/1 1 跳转至页
Command line option syntax error.Type Command /?for help 的解决方法
2013-12-08 09:56:57     打赏
前几天重装了系统,本想安装CCS5.1时候,电脑弹出以下对话框,实在恼人。
百度了一把,安装上面的解决方法进行操作,可是都尝试了一遍,再次安装CCS的时候,提示依旧!!!2005的运行库也卸载,重新安装过,以前也在这样的系统下安装过,细细想来,是不是以前无意间安装了什么,才会使CCS安装成功呢?想到了在咱们论坛军爷发的一个帖子解决win7下MDK4.7a无法设置自动完成的问题。可能是我的运行库没有安装完全吧,然后根据提示在http://www.xiazaiba.com/html/4261.html网站下,将运行库下载并安装。再次进入CCS的安装,OK了!
  网上的一些解决办法:
GOOGLE了一下,解决方法如下:
出错的原因:因为安装时的目录含有中文名,而C++2005运行库的安装程序并不认含有中文字符的路径,所以安装时找不到所需要的文件而导致出错。
解决的方法:
1.把安装程序移动到没有中文名的文件夹里再安装。一般人都是可以正常安装了,恭喜咯:)
如果安装不成功,是因为你把你系统的临时文件夹路径改掉了(我就是这样),我的临时文件路径是:“G:\临时文件\Temp”,所以我放在D盘里还是出错了,后来我把临时文件夹改为了“G:\Temp”,再安装,成功~
最近装了一台Windows 7 64位系统,然后为了安装某个软件,需要安装Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package可再发行组件包,到微软官方网站上下载后安装(x86)(x64),可是出现下面的错误框:
Command line option syntax error. Type Command /? for Help.意思大概是“命令行选项语法错误,输入命令/?寻求帮助”。其实微软的这些安装包除了双击安装外,还支持通过附加命令启动,比如附加命令选择静默安装,这也就是为什么某些安全软件可以打补丁,而补丁的安装界面不会出现的原因。
问题就在这儿,我明明是双击安装的,并不是通过命令行参数启动安装包的,为什么会有这个提示呢?搜索了网络,找到是因为Windows临时文件或者该安装包所在路径包含中文,我检查了所有的路径包括Temp临时目录路径,并未发现中文。
看了下安装包描述Win32 Cabinet Self-Extractor,Cabinet是微软自家的一种压缩格式,后缀名是*.cab,Self-Extractor是自解压程序,我怀疑是微软网站上下载下来的这个安装包vcredist_x64.exe或者vcredist_x86.exe只是个壳,双击只是释放壳内文件,然后再使用命令行参数启动里面真正的安装程序。
为了验证我的猜想,我右击使用7-Zip打开压缩包的方式打开了这个安装包,果然在里面发现了VCREDI~2.EXE这个真正的安装程序。好了,下面我们可以直接右击选择7-Zip解压vcredist_x64.exe这个安装包,然后提取出VCREDI~2.EXE,再双击VCREDI~2.EXE安装了,事实表明这样安装是没有问题的。
本文仅提供解决的思路,具体这个问题是怎么产生的,目前还不太清楚了,如果你对解压有问题或者不想解压,可以点击这里下载我弄好的VCREDI~2.EXE。
关键词: Command line option synta
2013-12-08 10:23:38     打赏
多谢分享啊,赞一个
2013-12-08 10:30:59     打赏
又是一个中文路径引起的问题。
2013-12-08 10:37:02     打赏
多谢分享!
2013-12-08 11:11:38     打赏
敢情不光是装使命召唤有这样的问题
共5条 1/1 1 跳转至页
