电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 石英晶振的技术参数与负载
石英晶振的技术参数与负载
2013-12-09 14:32:35     打赏
  石英晶振基本技术要求与基本参数,一颗石英晶体生产出来的成品都包含有那些参数与温度负载等,下面松季电子具体介绍如下:
  1、规格频率:晶振成品生产出规定的频率,通常标识在晶振产品外壳上。
  2、晶振工作频率:晶振与工作电路共同产生的频率。
  3、调整频差偏差:在规定条件下,基准温度(25±2℃)时工作频率相对于标称频率所允许的偏差。
  4、温度频差:在规定条件下,在工作温度范围内相对于基准温度(25±2℃)时工作频率的允许偏差。
  5、老化率:在规定条件下,晶体工作频率随时间而允许的相对变化。以年为时间单位衡量时称为年老化率。
  6、静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。
  7、负载电容:与晶体一起决定负载谐振频率fL的有效外界电容,通常用CL表示。
  负载电容系列是:8PF、12PF、15PF、20PF、30PF、50PF、100PF。
  8、负载谐振频率(fL):在规定条件下,晶体与一负载电容相串联或相并联,其组合阻抗呈现为电阻性时的两个频率中的一个频率。在串联负载电容时,负载谐振频率是两个频率中较低的一个,在并联负载电容时,则是两个频率中较高的一个。
  9、动态电阻:串联谐振频率下的等效电阻。用R1表示。
  10、 负载谐振电阻:在负载谐振频率时呈现的等效电阻。用RL表示。
  RL=R1(1+C0/CL)2
  激励电平可选值有:2mW、1mW、0.5mW 、0.2mW、0.1mW、50μW、20μW、10μW、1μW、0.1μW等
  12、 基频:在振动模式最低阶次的振动频率。
关键词: 石英晶振     石英晶振参数     石英晶振分类
2013-12-15 21:29:13     打赏
激励电平的单位有误吧
还是指激励功率?
