电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆清华阳光太阳热宝THY-1太阳能热水器控制器,以及深入研究
2013-12-10 16:25:09     打赏
别人家装修房子拆下的
正面
背面
标签
拆开
看看
进线接线端子
控制部分的供电变压器
内置漏电保护器
侧面
外壳的这个按钮,是个延长杆,可以按下漏电保护的测试按钮的
继电器,控制电加热的
够大
内部做工不错
换个角度
输出接线端子,很壮实,看着就过瘾啊
输出线,三根功率线,三根控制线
电子部分
外壳以及按键
按键板
先看板子背面
三星的单片机
这里有跳线
这个电容有些虚焊,已补焊
正面,液晶
稳压部分
输入输出线
看看里面
通过分析电路,以及实际测试,红线是接温度传感器的,灰线是接水位传感器的
所谓的传感器,实际就是热敏电阻和滑动电阻
因此,红线和灰线各对地(黑线)接了一个电位器
通过反复调节电位器,得出了屏幕显示的规律
屏幕颜色淡是拍摄角度问题
屏幕可以显示水位,和水温,以此来控制电加热是否能开启,温度过高,水位过低时会报警
这东西可以用来做电子加热的温控器等等。。
