电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修ATX-CS-350开关电源(有意外情况)
2013-12-10 16:53:00     打赏
一台型号为ATX-CS-350的PC开关电源损坏,能听到嘶嘶声。
打开外壳,测量300V电压不正常,后测出滤波电容坏了一只。
换好电容,加电后辅助电源+5V有输出,其他无电压。
测量AZ7500各脚电压除8、16脚外其他正常,LM339脚电压2、4、5、6、8等脚电压不正常。
本来以为是集成块有故障,但后来发现这几脚电压都和功率转换电路有关。
于是拆下电源管13007,其中一只击穿。换上后,故障排除。
维修过程没有照相,以下是拆机照片:
全身照
内部
这一张可以看出用料之省。
风扇挺大的
电路板背面
坏掉的滤波电容
坏掉的电源管
这个是什么呢?
这就是该电源的PFC(被动式),所谓的电感原来是假的。用来配重的几块铁片被我扔了,没有给它们照相。
这算不算意外?
对于开关电源的维修本人不是太熟悉,请多指教。
