电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 国行Y400 改 SSD 过程
国行Y400 改 SSD 过程
2013-12-16 18:50:59     打赏
国行Y400 改 SSD 过程
本来之前是打算考虑Y410P 的 还有美版,但是是帮朋友弄的怕保修等问题就算了。
最后拿下了 Y400  这机器自带MSATA 但是听说MSATA 不怎么稳定 不如SATA 最后的最后还是改用了托架。
机器从仓库出来就去下面找人贴好了全套。
这是在坛友那买的OWZ 配件、、 因上次买的东西有点问题这次下面那个内胆包和里是礼物  惊喜版的喔。
礼物有一个本套子 和读卡器  HDMI 转 DVI     MINIHDMI - HDMI   总之是惊喜了
这里就是拆了以后的东西了  2281 的SSD  在板砖那拿的. 已知问题重启以后就找不到盘了 关机再开就没有问题。 很奇怪的一个问题不知道是主板还是SSD 先凑合用吧 相信坛友。  补充一下,貌似机器睡眠以后再唤醒也会直接蓝屏 蓝屏自动重启也找不到固态硬盘。。 很奇怪的一个问题。
光驱盒 和 托架
这铜管我很喜欢 散热 风扇都很强大。
加内存到8G
拆光驱了
这个真的很好拆 底部有个开关  绊住直接抽出来。
Y400 410 可以加两张显卡交火  但是集成没有了。。
这里说一下,我装托架里面的时候弄出来的时候大家轻点。 重点就这样了
这是硬盘 之前在BIOS 看到 ST 开头我还以为是希捷的
打开里面 似乎看到了三星的标志。。
最后完成的图片
开机测试 什么速度测试 我觉得木有必要了 2281 + 这个F 在论坛都烂大街了。
