电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一电脑ATX电源,折腾几天还是没修好,大神看看问题在哪
2013-12-16 18:56:02     打赏
大约一周前,搞了个电脑电源。当然,是坏的。拆开发现做工还行,应该还有利用价值,于是就想给修好,于是就开始了蛋疼的折腾。    整体看来还行            至少还有电压比较器,之前拆的那一个就没有       电路还算齐全        刚开始接电没有5VSB电压, 这里换过一个电阻和一个三极管,换后就有电压了 但是不正常,5VSB有十几伏高,PS_on有5V 高,                   测量494的12脚供电脚竟然有43V的电压,一会就有点热了,赶紧断开电源,不知道这样损坏没有      光耦,431都更换过,还是老样子,已经彻底崩溃了       此二极管与494的12脚相连,断开后再测量时那个电阻就冒烟了,焊下来对照色环测量竟然还没坏,47欧,与光耦相连。          背面焊的痕迹                             等待高手拯救
