电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 漫步者M36音箱
漫步者M36音箱
2013-12-18 13:36:47     打赏
电源与音频线
说明书
苹果接口
漫步者M36音箱的外观设计与M35类似,但并没有采用M35的折叠式设计,转而用隐藏式的结构。漫步者M36音箱的DOCK、遥控器、底座全部可以旋转隐藏,在全部收起来以后其厚度仅为81毫米,随身携带似乎也不成问题。
电源接口
音频输入接口
漫步者M36音箱隐藏式遥控器
遥控器依然采用了隐藏式设计,放在音箱背部不仅不容易丢失,而且还让音箱整体浑然天成,非常出色的设计方式。
电源开关与FM天线
OLED屏幕
用了一节18650电池
TDA7491P的主要特性:
输出功率10W+10W(VCC=11V,RL=6Ω,THD=10%)
输出功率9.5W+9.5W(VCC=12V,RL=8Ω,THD=10%)[1]
宽幅(5~18V)单电源供电
高效率(η=90%)
四级增益可选(20dB,26dB,30dB,32dB)
采用差分输入以大幅度降低共模噪声
无滤波操作
具备待机模式和静音模式
具备短路保护和过热保护功能
液晶屏
红外接收头
结束!谢谢赏评!
