四面图:
极片已经严重锈蚀:
无损开壳,两节18500电池和平衡板:
神仙水处理后的极片:
顺手把充电器也拆了:
说下维修过程:
两节18500电池,靠近生锈极片的那节,电压0.6V,另一节3.6V,平衡板输入电压4V,输出电压为0V,应该是平衡板检测电压过低保护了。
用测试夹对电压过低那节单独充电,可冲到4.2V,放电到3.5V截止.然后再次单独充电,只冲到3.8V左右,再对另一节同样冲到3.8V,然后上品胜充电器一起冲,充电灯亮起,冲完电压8.56V,上相机可以开机,使用时间待检测,目前已拍百十来张照片。
