电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解咏联NT96650方案凌度BL300行车记录仪并改造加装外置电池
2013-12-24 18:16:59     打赏
今年96650方案很火,看了有关论坛版主评测,买了一个相对便宜的凌度BL300,价格330元,不带卡。因为没有对比,也不知道录影效果怎么样,用了几天感觉白天的清晰度还可以,可是晚上的清晰度比较差,总是有一层雾蒙蒙感觉,同时发现这款机器的录音有明显的非常有规律的沙沙电流声,还好不是太影响使用。但是最无法忍受的是这款机器内置电池大约只有50mAH,播放视频大约不到两分钟,如果今后需要现场回放视频提供证据,播放一分钟还没看到关键时刻就关机了,那是一件非常郁闷的事情,所以决心改造一下增加电池容量,提供更长的视频播放时间,同时看看这款机器值不值330元。
先看看这款机器我改造后的样子
接着介绍拆解过程,先撬开机器液晶屏位置的塑料保护片
松开机器边框的四个螺丝,接着撬开液晶屏和固定框总成,撬开后别太用力拉扯,因为液晶屏与主板有排线链接,别拉断了
以下为主板和各个部件
镜头背面排线接口
杂牌液晶屏总成
拆掉内置电池正负极,看电路板上方正负极+-的位置,并重新用加长的黑红线焊接并引到机器外。
从机器底部的两个孔中穿出,并焊接上外置大容量电池
残骸全家福
更换外置大容量电池后播放了半个小时视频还有一格电,我估计可以播放差不多一个小时视频。感觉这款机器采用的非公版,做工山寨,成本低廉,利润非常可观。
