更换后,发现仍不完美,这个机器原本定位的是大电流电源,最小电流居然还有1.2A左右,明显不适合我常用的小电流要求,找到主板微调电流,发现只能调低到0.6A左右,并且一个严重的问题,最大电流限制到只有15A左右,把整体电流都降了一半,太不划算,靠近变压器的微调为调电流,靠近散热片的不知道是干嘛的,微调了一下,电压电流都不变,还原不管了。
然后顺着电流电位器,找到主板的位置,看到串联了一只200多欧姆的电阻,直接跳过这个电阻,最低电流可以到100MA多点,基本上差不多,不想再大整了。主板全部焊点都是手工焊接的,估计这款出货量少,全部手工作业的吧
原始位置
改后位置
最小电流,电流比较小时,恒流效果不是很理想,不同电压下,会有些许偏差,要求不是很高还是可以接收。
最大电流,因为取消了200多欧,最大电流稍稍下降一些,不过都够用了,基本上我也用不了这么大
电流更改完成后。又发现了一个最严重的问题,居然开机会有一个上冲电压,还比较高,最高会到15V左右,关机也会有,大概3V左右,国产电源不行啊,这个是最不能接收,万一给设备供5V的电,再开机这个上冲电压,搞不好要烧坏设备,示波器看了电压,挺吓人
前面是开机,后面是关机,电压电位器调整为0V
于是又考虑再输出增加一个继电器延时,延时时间大概1S多点
工艺难看,仅保证能用,接的一个大二极管的原因,输出的滤波电容直接在输出端子上,而放电电阻连接在主板上,断电后,电容上的电压不能释放,于是加个二极管放电,又能防止电源正向导通。
更改后的效果就好多了只能看到一个大概0.5V的电压,到此为止,基本折腾完了
另外还有一个不完美的地方,就是电流表只有3位,分辨率只能到0.1A,对我来说,到0.01A会比较实用一些。不想折腾了,以后需要的时候再整吧,现在可以把他悄悄低丢到一个不碍事的角落了,静静的放着了。什么..........买回来不用,买来干嘛。。。。。。。。。哈哈,这个可能就是传说中的瞎折腾。。。
