手里两个PSP剪线电源,5V2A的,昨夜闲来无事,加装了USB插座。 两个电源还不一样的,一个中国造,一个菲律宾造。包括开壳难易度,都感觉菲律宾的是山寨货色。看图吧 原来的国产的是加了一个母座的,里面有位置,想着换一个双座的。谁知道另一个打开后线路还不一样,先改了这个再说 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 菲律宾生产的这个,里面散热片都没有,真心感觉山寨,但是,其他该有的都有,而且买货时也是老熟人了,应该不假。算了,能用就可以。 先收拾国产的吧,找位置,做好绝缘,打热熔胶,把USB母座粘上,然后在壳上挖口,没有电磨,先用一个废烙铁头,再用什锦锉休整,真累啊。在电源输出口安装一个发光管做指示。502封壳,USB母座打热熔胶,完成。 ![]() ![]() 继续第二个,菲律宾的。过程一样,但是内部空间不足,只能装一个,又顺着输出口加了一个母座,保证两个输出。在壳内母座边加了一个蓝色发光管,可以透出来光。电阻加的比较大,省得刺眼。同样封壳打胶。 ![]() ![]() 两个PSP适配器照片 ![]() ![]() ![]() 其中一个直接粘到工作台排插上,省得来回翻了。APC的插口太变态,不适应国产电器。我用的是12位突破的PDU,间距大,插大东西也不挤。 |
结束!谢谢赏评!
