电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 深夜拆个新鲜货:金士顿 MobileLite Wireless (一)
2014-01-03 08:33:48     打赏
大半夜,拆个新鲜货,金士顿 MobileLite Wireless,一个带移动电源、USB和SD读卡器、软AP、手机客户端功能的便携无线分享设备。
注:手机拍的,图片效果不好请无视。
拆之前留个影先。
正面除了三颗LED状态指示灯,以及指示灯下部的开关键,就只有 Kingston 和 MobileLite Wireless 两个LOGO。
紧挨着LED指示灯的一侧,还有一个Micro USB和一个全尺寸USB 2.0接口。
尾部,则是一个SD卡插槽,最高支持SDXC标准。
背部,两张标签,标注设备参数和各类合规信息。
开拆。
由于是全卡扣设计,所以需要的仅仅是一根拆机棒。
拆开后合个影,基本完全无损。
拿下上盖,可以看到密密麻麻的正在工作的贴片元件。
上盖是塑料+铝金属的混合设计,能在散热和保证信号之间做出更好的平衡。
拿走上盖,来个近景。
把主板取下后,外壳可分为四部分,主体之外还有两个小挡板。所有外壳部件之间全靠卡扣连接。
一侧卡扣特写。
模具做的很细致,赞一个。
外壳之后再来看主板。这一侧最明显的几种部件是左侧的天线,中间的大块屏蔽罩和三颗LED指示灯,以及右侧的SD卡插槽。
主板另一面,装有两个微动开关,Micro USB母口、USB母口、锂电池。
微动开关手感清脆偏软,作用方面,左侧的为开关键,右侧是是开关键旁小孔内按键,说明书未标注,实际用途也未明。
Micro USB接口负责整个设备的充电,以及通过数据线同电脑连接充当读卡器和USB Hub使用。
USB接口为输入端,作用是读取接入设备的USB存储设备,如U盘、移动硬盘等。
主板侧面图,可以看出来贴片元件和主板本体做工都很不错,电池和主板之间甚至装有软胶垫进行垫高隔离。
电池来个特写。电池材质为锂离子聚合物,1810mAh,3.8v,6.878Wh。
电池与主板之间采用插座连接。电池接线为5根线设计,其中两根红色、两根黑色线分别对应电池正负两极。
本侧主板近景图。
