拧掉一个耳套的样子:
这个钛振膜单元是粘在白色塑料壳体上的,只能让大家从窟窿里看了,是金属色泽的
拧掉螺丝后,组装工人焊工很差。这面光板没毛,只有一些焊点(另一面也用相同的)和测试点,根据两面都有相同焊点估计这个板子不止用在这一个耳机上。耳机单元上印着“ME 38欧 20mW”
放大些看
把电路板翻开,里面原件也不多
壳体和天线部分,天线的形状挺奇怪的,耳机头箍可以调节,四根线是电源和右耳音频线。
原件面,天线馈线是用的接插件,其他就是电阻电容什么的,微动开关手感一般,听音乐时一按就邦邦的响。电源线的负极焊点都快脱焊了。
维二的两个芯片,一个是CSR8640,一个应该是Flash。不得不提一下这个烂固件,啥功能都没有,比如IOS显示电量、下一首歌、语音控制什么的,这些都是芯片支持的功能,8640不支持APT-X,不知道是不是音质差的原因。
以上就是全部啦,壳体和电路板质量都很精致,组装工人焊工很渣,总体来说还算比较精致。
