电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 给一个时间继电器加复位和暂停按扭
给一个时间继电器加复位和暂停按扭
2014-01-08 20:06:58     打赏
很早就买了一个时间继电器,24v的,一直不知道用在哪里,拆也拆不开,就在拆机那边发了个贴,结果一下热心的朋友就建议如何拆,1min就搞定了。
索性给它加个暂停和复位的按扭(原来没有,要外接才行)。
利用面板的两边黑框的位置,下面这个是加好后的图。两边的两个小黑点,就是暂停和复位按扭。
这是刚拆开的样子:
这个是钻孔后,把按健夹在里面:
准备打一下热熔胶,同时黑色的按键特写:
里面加了几根线,也没用屏蔽的(手上没有屏蔽线,先用普通的了,以后如果接强电,估计会受到些影响)。其实就是把1和3,和1和4三个脚引线出来。
开机试一下,24v的继电器,17v也能带起来,再低就不行了,继电器不工作。
一切正常。
期间,因为空间不够的原因,还动用了电钻,还有,要把一块电路板拆下来,才能把按键放进去,其实挺麻烦的。
另外按键的手柄也不能太短,短了伸不出来,手按不到,实际操作时不方便,我还是在另外一块电路板上拆的手柄长的,我自己买的都是短的,太短了。
谢谢!
