电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 摄影附件拆解之永诺CTR-301无线引闪接收器
2014-01-09 08:38:01     打赏
几年前买的无线引闪器,天杀的CR2电池,没电了,暂时用不了。
这货可以无线引闪,可以接高压灯,没有TTL功能只能手动,同步速度能到1/160S左右,接上机顶灯拍拍小东西还是挺好玩的。
下面的图片就是光引闪,单灯布的光,条件简陋,略渣。
1外观
2天杀CR2电池
3背面,脚架孔,拔码开关是调频道的,已经忘记怎么调了。
4拆开了,连热靴就两根线。
5板子,看上去无线接收板是外购的
6无线接收板的芯片打磨了
7另一角度,中间那个小黑点应该是光敏管,是闪光触发用的。
8另一侧是模式选择开关,指示灯,还有同步线接口
9板子背面
10芯片也打磨了,什么都看不见
END……
预告:这个是引闪触发器,下次再拆。
1
2天杀的23A电池
3
4
