电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » T6手电转换筒改装锂电池保护板+提高截止电压方法
2014-01-10 15:56:29     打赏
自己的T6手电由于不带电池保护板,已经废了好几节18650了,虽然是拆机电芯,废了也是可惜的,决定加装保护板来保护电芯。
由于保护板的截止电压时2.5V,对18650电池来说还是比较低的,所以增加了一个二极管,将截止电压提升到了3.0v左右,这样就比较安全了。
材料:电筒自带转换筒一个,手机电池拆下的保护板一个,贴片二极管一个,小刀一把,洞洞板两块,AB胶、连接线若干
过程:没有边做边拍照的习惯,所以过程就只有口述了
效果:手电放电至2.98V就自动灭掉了,起到了很好的电池保护作用。
问题:1.跟换电池后需要激活一下才能使用。
           2.不换电池,在手电上直冲,只能充到3.8V左右。
上图+描述
整体外观
这个是在转换筒上开个方孔,将保护板嵌入
电池正极,用的是双面洞洞板,两面导通的,接保护板的B+、P+(保护板正极是导通的)。
锂电池正极串联了一个二极管,起到增压保护的作用,二极管压降大概是0.4V左右。
保护板P-直接用漆包线连接到转换筒底部的接触片上。
这个接触片是从金霸王5号电池负极拆下的铁皮,很合适哦!(周围用AB胶填充固定)
内部图
负极使用的是单买洞洞板,连接保护板B-。
电路图:
结束!谢谢赏评!
