去年科室的同事,说家里有个显示器不出彩。。。。嘻嘻,坏了呗,那就拿来看看 第二天抱来,一看,还是精点的IBM呀,17的方屏,我丢了个14的,还有一个14的收藏着呢。。插电,按钮,晕,屏是灰白的,有丝丝彩线,真的是挂了。。。液晶板挂了 话题一转,前几天另外同事给的一个dell 17寸要我已经拆开了,嫌修理价高,不要了,直接扔给我了,抱回来,正巧开关管挂、大电容挂、保险挂、(详见另贴,就是那个拆dell屏的帖子),啰嗦一句,这个17pfb的屏,有个比较通病,就是长时间使用的屏,那个大电容正极腿会从根部腐蚀断,然后。。。你知道的,会坏刚才那一堆东东了 正巧还没有找到合适修dell的东东,何不试试这个17的屏能装上不 其实早都拆开过了![]() 机壳好厚实,当时为无损拆机,着实费了老鼻子劲 就这个dell的正好闲着, 把dell的屏装上ibm的驱动,因为灯管都是四灯的,晕,原装三星屏的数据口居中些,铁架扣不上 歪着试试吧,反正是为了测试一下
站位继续发图 接好线了 擦,插队了咦。。。 把屏拆开了 去掉液晶板了,就是白板一个呀 拆下的夜精 夜精的驱动![]() |
结束!谢谢赏评!
