http://forum.eepw.com.cn/thread/247233/1
本来想把高压部分改进一下,结果开始动手才发现,这个山寨充电器实在太省料,初级的尖峰吸收电路根本就没有,再说也讨厌这个半波整流电路,脉动的直流高压,再加上没有尖峰吸收,估计FSD210这个娇气包只有死路一条,还是自己动手,重做。
计划如下:
电池-12V 1.3Ah免维护铅酸电池
参数-15V 0.2A 恒压限流充电
其中核心元件开关变压器采用山寨充电器里拆机的,FSD210通用性很好,不用担心不兼容
FSD210花了2块大洋
其余元件除了贴片电阻,剩下全是拆的,贴片电阻1分钱一个
外科继续利用山寨手机充电器外壳
电路图如下
这个电路参考的FSD210经典官方电路
TL431用作15V稳压,实际为防止长时间充电造成电池失水,输出调在14.2V,略高于浮充电压,保证电池充满
S8050用作限流,电流超过0.2A后,8050饱和导通,通过光耦反馈给FSD210,控制输出电压下降
首先备料,裁一块合适的单面板,钻出IC ,变压器这些需要精确定位的孔
用油性记号笔描线,对于简单线路,完全可以再一边思考如何布线,一边就画了,这是画好的高压部分
全画好了,检查一遍,是否有错误,有时候描线会犯镜像错误,一定要注意
然后的工作就交给三氯化铁溶液了,铜箔面向下,飘在液面上能明显加速腐蚀,大约15分钟后就腐蚀好了
然后用钢丝球+肥皂打磨掉涂料
烘干后涂上一层松香酒精
涂松香酒精用处有两个:一是保护铜箔不被氧化,还有一个是它半干的时候是粘的,可以粘住SMT的元件不乱跑,同时助焊
先焊矮的,SMT电阻全上,再焊IC,光耦
坑爹的山寨电源,用的是超薄PCB,我这个1.5mm的都嫌厚,变压器的短腿不够长,没办法,用砂轮将变压器部位的PCB基板打磨薄些
下面对开关变压器进行改造
这个变压器还挺适合,FSD210官方设计里变压器初级电感量1.6mH,这个1.8mH
但是原来的变压器是5V的,输出太低,为了得到12V的输出,需要加绕次级线圈
加绕次级,用0.38的漆包线再最外层加绕7匝,反正空隙大,但是要注意绕线方向,如果绕反了
不仅不会提高电压,还会降低甚至没有输出
这个变压器最外层白色绝缘胶带很薄,能看见里面的线圈,就知道了绕线方向
因为是低压,所以不用刻意的绝缘,何况没准还要调试
不过如果要绝缘的话,指甲油抹一层效果不错(针对开关电源外层多加的绕组)
其余元件就是例行公事了,出来的那两根引线是测试用的
背面
做完一切工作,先去喝杯茶,听听音乐,活动一下眼睛
回过头来,再检查一遍电路,是否有错误,尤其这种接入强电的,更是马虎不得
初次上电,用的是UPS电源输出,就算有短路,UPS是有过载保护的
通电,LED亮了,没有问题
先空载一会,观察有无发热,异味等异常
然后接上电压表测试
调整输出为14.2V
想接上蓄电池进行充电测试,不料发现所有的蓄电池都已经充满电了
先抓一个,20W射灯紧急放电
充电前再次确认输出电压
用UPS电源测试一切正常,准备接入220V了,那时电路可不能这么裸奔
装壳
白色线是因为没有合适的输出线了,临时拿条麻花线代替输出线
通电测试中,现在已经充电4小时了,手摸外壳微微发热,没有啸叫声,安安静静,充电电流0.11A(比预期低,应该是电阻出了问题),先充一晚上再说
结束!谢谢赏评!
