电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY一把led手电筒
DIY一把led手电筒
2014-02-13 10:20:48     打赏
  大约200年前,迈克尔·法拉第发现了电磁感应。不断变化的磁场线圈中产生感应电流。今天,一个简单的方法,使用一个继电器和一个强力磁铁发电。我称这种动能发电机为rattlegen。因为,通过压杆带动磁铁(唯一的运动的部分)使线圈产生足够的电流 驱动LED。几个机械零件,无需电池的。
1   你可以看到这电路是非常基础的。我用一个电阻降低LED电流。一个继电器和一个磁铁,放置一个强力的钕磁铁打开(放)继电器的触点杠杆。继电器线圈的输出峰值电压为35V (无负载),桥式整流后的电压的峰值是由一个电容器进行平滑。为了测试小型发电机我用超高亮LED 。如果您在接触杆和继电器线圈之间的距离越大,输出将提升。磁铁兼作拉伸弹簧。按下后杆往回跑。这又可以节省一个机械部分。LED灯亮前,你必须按触杆几次,16V 1000μF的电容首先要充电。
我把所需的一些零件和工具制作列表说明:
零件: 1小型24V继电器  ,1枚直径8mm厚4mm 磁铁,4个二极管1N4148或1N914 ,1个LED ,1个47Ω电阻, 1支16V 1000μF电容器和一块印刷电路板 。
工具:电烙铁,焊锡线 ,一个钢丝钳 ,铁锯,导线。
    就是这些,有些继电器你只能用锯子打开,最好1800绕组的继电器。
2  rattlegen比现有的压电发电机便宜得多。很快,发展中国家的人们可以很容易地DIY这把手电筒。别忘了,年轻人除了做这个项目的乐趣,也显示了它的基本原理和我们现在的文明的需要:电和光。
