上图, 此单元因为维修过一个所以心里也知道怎么操作 首先把 单元周边不需要的线什么都去掉 单独留出单元 第二部 把单元边的叫用壁纸刀 踢踢 这样方便开盖 好了 撬开该 动根部引线出来部分一定要小心 用平口小七子 一点一点搓掉胶 胶掉后 就可以看见断根处《这里注明下 没见过烧掉的耳机单元都是 音频高低音把软引线给折断的》轻挑 露头 用壁纸刀轻微刮刮好上焊锡
做好这些步骤了 就是引线部分了 引线 必须找耳机单元才可以 因为只有耳机单元线是比较软的 这样就不会太硬影响音质, 如图我拆了俩单元 一个是松下的 一个是杂牌的 看内部铷磁铁都看得出来天朝的山寨有多么强大了,可别给我说你分辨不出来哪个是山寨的, 万事俱备只欠东风 了 好了 40w 烙铁烧伤 齐活
焊引线可是个技术活 我可是找了俩打led灯在旁照着才一点一点焊上 ,这里说下 焊线 线材必须先上锡 上锡过后烙铁头不能带焊锡 必须用松香清理干净在去操作 ,这里的原因是 烙铁吃焊锡 一 是吃多了焊点变成一大坨 装上去会爆音 二是因为有时不小心焊锡多了掉下去会把音膜烫坏 说以 这点必须注意 。最后 是成功的样子 焊好用手轻微扯拉 看看结实不 结实就查看有无毛头 有的话就用壁纸刀切掉 最后出线部分我分开了 怕短路 各位细心点可以看到 剩下的 就是装机 装上电池 试听
关于音质 此机器 已经有10年了 我试了很多曲子 音质属于偏软 高音不刺耳低音不闷头 类似监听风格 带头上一天耳朵都不会疼 音质个跟以前一样 还是老耳机听着舒服 另外说下 这些照片是我晚上拍摄的 为啥看着跟白天 因为我没开闪光 曝光时间调的长 这是个小窍门嘿嘿
