不接灯座,用220V电源线直接触碰灯的两极,瞬间有电容充电时的打火现象。
说明,没有开路现象。看来只能拆开修了。
拆开目视没有明显的元件损坏,感觉灯丝与电路板的连线有生锈的痕迹。▼
清洁灯丝引线重新緾在热线柱上,无效。用万用表量,发现有一端灯丝开路。
通电,用螺丝刀直接连通开路的一端灯丝,立即点亮。看来是灯丝断了,导致电路不能起振。
直接将开路这端的灯丝引线拧在一起,成功修复。▼
看看做工怎么样▼
算可以吧▲
重新装回▼
试机,ok▼
装好了▼
2014年3月2日更新∶
本贴发布后,好多坛友都认为这样修寿命不长。
看来得解释下∶
其实日光灯的灯丝只是在启动时起作用,灯管点亮后这个灯丝就不起作用了。下面我随便找了一张原理图,解释下。
上图黑线画的是普通节能灯的原理图。电源接通,灯管还没点亮时,右侧的磁芯电感→400V电容→灯管的灯丝1→630V电容→灯管的灯丝2共同构成谐振回路。谐振后在630V电容两端立即产生几百伏的高频电压,该电压足以击穿含有汞蒸汽的灯管。灯管击穿后就变成了一个电阻。这个电阻就和630V电容构成了并联关系,这个灯管形成的电阻在高频下和630V的电容的阻抗大很多,就相当于短路了这个630V的电容。所以当灯管一点亮,630V的电容以及灯丝都没有作用了,所以当灯管点亮后,你即使将灯丝弄断,拿掉630V的电容,灯管都不会熄灭。
当一端的灯丝断了之后,不能形成谐振,所以灯管就不能点亮。如果直接短接断丝的两脚,立即就形成了谐振回路,这时同样会在630V电容的两端形成高压,同样能使灯管击穿,使灯管进入正常点亮状态。灯管一旦点亮,灯丝就不需要了。
所以,从理论上来讲,采用短接的方法,修复这样的故障,应该不会影响灯的寿命。
至于有的坛友说用不了几天,那可能是那端的灯丝的寿命也真的快到了,或者整个灯的电路寿命快到了。
所以遇到类似故障的坛友,大胆这样搞,不会有什么问题的。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
