电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 巧修不通电的HG320
巧修不通电的HG320
2014-03-07 12:27:33     打赏
手电有个不通电的HG320,开始以为只是保险电阻挂了,经确认不是;网上查找了相关信息,是一个6脚供电IC 52A32电源部分6脚芯片挂了,找到一个好的确认,IC输出的电压为1.2V。想起有一个1117的IC输出电流是1A的,手上刚SMD1117-ADJ,测试成功。如果有3R33的朋友不妨一试。
为了安装SMD1117-ADJ,拆了把电感3R3来固定散热版,,R2选用150欧、R1选用1.1K
IC输入电压3.3V
调整了电压是1.32V
工作过程温度116度了
总感觉温度高了,突然想了一下,是不是可以把电阻R2去掉,测试一下直接就是1.25V了,R1电阻也可以改小了
继续换上,增加1片散热片
散热片上有76度,IC根部(结温)还是能测试到100度
装机测试,刷了磊科系统NR236W
工作了几十小时,没有发现死机情况
