电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 微弱信号电路中运放输入端串联极性电容问题
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-03-26 10:53:44     打赏
微弱信号放大电路如下图。
输入是交流1mV,经过三级同相放大。运放输入端串联47uF的极性电容。仿真结果如下图。测试了交流电压值和直流电压值。在测试直流电压值时,47uF电容前端值为运放输出值,电容后直流值均为26.147mV左右的直流电压。
问题1:运放放大的应该也是直流,经过47uF后怎么还有26.147mV的直流电压值呢?
图1 交流值测试
图2 直流值测试
问题2:信号输入端悬空时,输入端就存在26.147mV的直流电压,这个电压是什么电压值呢?是不是静态电压值?
问题3:
在电路板的实际测试中,悬空输入端电压值为0,经过一级放大后为0.5mV,经过47uF电容后电压值变为了-26.5mV(为何电压值会为负数呢?)。
经过二级放大后为-267mV(负数?),经过47uF电容后电压值变为了-141mV(负数,但是比经过47uF电容前变大了?)。
经过三级放大后为-1.156V,电压跟随后-1.156V。
这个是什么原因引起的呢?按理说47uF是隔直流作用,经过电容后直流被滤掉,可是直流值越来越大了,还变为了负数。
关键词: 微弱信号     串联电容     隔直流
2014-03-26 11:07:11     打赏
弱信号放大不是这样放的,这样只会越来越差, 你的46uf有极性电容引起的噪声相当大,,放弱信号,还要调整零漂,建议使用仪表放大器! 我记得我上传过一个我做的”仪表放大器“,你可以参考下哈,
2014-03-26 11:08:03     打赏
2014-03-26 11:17:08     打赏
先看看,学习怎么做放大弱信号
2014-03-26 11:32:30     打赏
为何实际电路与仿真结果有那么大区别呢?我之前也按照这个电路做过一个电路板,测试结果就没有问题,47uF的噪声很小。这次做的板子电源转换部分在一个板子上
2014-03-26 11:56:24     打赏
用普通的陶瓷电容吧,
2014-03-30 14:50:32     打赏
7楼
钽电容会引入这么大的噪声吗?请教下电解电容与钽电容适合什么情况下用,能具体说说不?
共7条 1/1 1 跳转至页
