电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 关于MXT2001的的那点事?
关于MXT2001的的那点事?
2014-04-04 13:23:55     打赏
1、DC和AC耦合时,手册中说AC要将VCMO引脚接地,还必须接地。这个是绝对的嘛?但是看了白皮书上的图20 典型应用电路没有对该脚进行处理。是否调试可以用。要是向文字那样说必须接地的话就的考虑设计进行AC/DC切换的时候就得进行这个管脚进行切换?求解。。。。。。。。。。
2、ADC的供电电压是1.9V,数字电压和模拟电压都是这个1.9V。模拟端输入电压最大800mv这个可以理解,但是数字端的输出时LVDS的,想问一下,这个输出标准时LVDS1.8V,还是LVDS1.9V的标准。这个在考虑电平的兼容性很有帮助,求解。。。。。
3、锁相环的选取中,推荐使用的IC(LMX2312),要自己构建一个VCO,这样就需要前后加滤波器,这样加大了调试难度,我个人建议大家用一个带VCO的锁相环。但是这个成本相对前者要高那么点。我没有明白当初官方没有使用后者的方案的原因?也不知道为啥选择前者方案有什么目的,处于经济的考虑,还是?
4、待续。。。。。。。先上班,,等会来。。。。。
2014-04-09 13:48:03     打赏
1、AC耦合时VCMO需接地,这种模式下,器件内部会提供合适的共模电平,使器件工作在最优状态下!典型应用电路为示意图,仅供参考!
2、数字输出端为LVDS,LVDS的具体参数值请参见器件电特性表数字输出特性部分。
3、再次强调典型应用电路仅供参考,欢迎大家自由选择合适的器件以及提出不同的解决方案。
4、。。。。。。
