电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆罗技G700鼠标换微动
拆罗技G700鼠标换微动
2014-04-15 18:28:17     打赏
今天拆了个G700换微动,朋友的自己拆没拆开。。所以丢给我了。
外观,G700还是很合手的,支持无线和有线双模,标配电池是三洋的爱老婆。
底部,四块脚贴底下有五科螺丝,脚贴朋友自己撕掉了。
比较好拆,而且罗技这个是用排线接起来的,分开也很方便。
下面那块主板,分了上下两层,朋友就是因为这个地方拆不开,所以自己没换这个。
这个就是那个什么滚轮了。罗技还是照旧采用了光栅滚轮,耐用性比现在的编码器的那种高了很多。
拆的话要先拔掉红圈的那个插销。然后滚轮组件就可以弄出来了。
拆掉滚轮以后这里还有两个很小的弹簧,要记得取出来,要不呵呵。。。慢慢找吧。。
然后拆掉上面的四颗螺丝,把前面的金属片和后面的滚轮支架一起拆下来,上面红圈那个地方
是上下板连接的地方,跟以前G500类似。也是焊接的,罗技在这里为什么不用插接件呢。要全部焊
下来,比较麻烦。。
这个是后面的电池板,那大堆排线是接下面的工厂刷固件用的接口的,其实这个可以不拆,但是我拆了,
所以告诉大家不要走弯路了,而且这个玩意不好拆。
拆下来的板子,后面换微动大家都会的,就不贴了,这个还是像罗技一贯的样子,焊盘比较大,过孔也比较大,
三个脚同时加热那个微动就掉下来了。
这个是拆到下面的板子了,主控芯片,应该是飞思卡尔的,好像不少这个档次的鼠标都是这种设计的。
光学传感器S9500,旁边有两颗螺丝,那两颗螺丝在之前是拆不下来的,所以其实后面那块电池板不用
拆的原因就在这了。因为只是换微动,所以下面就不拆了。最后再装回去就好了。
