一台科密C-638碎纸机开机后,将纸张放入回收槽,电机转动,但纸张未碎纸,初步判断为齿轮可能出现问题,拆开后,发现电机相连的齿轮损坏,淘宝找到相同的齿轮换上,OK。
![]() 下图:碎纸一切正常 ![]() 下图:这是购进的2个新的齿轮 ![]() ![]() ![]() ![]() 下图:损坏的齿轮 ![]() ![]() 下图:新旧齿轮来张对比图 ![]() ![]() |
结束!谢谢赏评!
