本人 穷爱装B。12年买了个苹果4写号机装B。 其实满喜欢电信3G的,过年回乡下开3G带电脑看电影都不会卡!几个月前摔坏了屏幕,就直接上TB买了个换上去,但最近这屏出问题了,经常花屏然后屏就黑屏。特别是显示表格时直接就黑屏。 真受不了。现在这机跟本就不值再买个屏换上去,如果是月中就直接换个5S 。这次修就是把几个月前换下来的没碎内屏的屏分离出来,然后在把现在机上老黑屏的内屏分离出来。再把两个屏好的部分合起来用。 工具:一条钼丝,一瓶502,一瓶洗甲水,一刀片,一螺丝刀。 拆机。苹果4拆机大家都看多了我就忽略拆螺丝部分了, 拆屏幕 用来测试刚刚分离出来的内屏是否正常。 ![]() 这种写号机内部很多都向4S看齐了,和4有很多不一样。 ![]() 几个月前换下来的屏。分离出来了,正常 (分离电容与内屏部分真是要点精力的)现在修手市场中很多都不敢保证分离这部分成功。只是敢保证玻璃与电容部分成功。 ![]() 正常,准备拆机子上的屏。 ![]() 钼丝,绑在两支牙刷上 就地取材。![]() 0.2mm的钼丝断了两条, 分离出来的内屏。那一陀就是UV胶。 ![]() 内屏,上面好多残留的UV胶,现在不急 等下用洗甲水一洗就没了, ![]() 碎的电容部分,这是分离出来的了。 分离前就是在纸箱上滴502然后就把屏帖上去。过几分钟胶水固定了就可以分离了, ![]() 这个是原装屏,用的UV胶很不错, ![]() 还是。 ![]() 清理了一下。 ![]() 原装屏拆出来了,下一部就是拆机上的了。 ![]() |
分离电容部分,
这内屏分离出来,坏了。
没了一大块。
现在到除UV胶了,洗甲水上阵,TB上有很多买除UV胶的水,但麻烦,就地取材。这水效果真不差。
搽...搽完UV胶就可以装机了。 马上到TB买UV胶。8块钱一瓶,加快递也才15块,修这屏就用这15块。哈哈。
这手机要用等不了UV胶回来就先装机用着先。
装上去,衰.... 内屏左上角一片坏点
试机。正常。
手机装好,无聊,,,,就把刚才拆坏的内屏分解看看。
6层。
液晶就0.9mm 这样的分辨率, 强大的人类,
液晶,油油的就是液体。
0.5mm的玻璃片。
拆出来唯一可以再利用的,LED
这个屏出花屏问题应该是图中华夏那东西 电源供应出问题了。
拆开。就几个电容。
拆完了。
怪事出现了,这是昨天装机后看到的一大块坏点。
今天睡醒看到坏点不见了!难道是液晶有自动修复供能?(补发)
等了一下午UV胶还没到, 现在屏里还没贴合。还能看得出昨天钼丝分离留下来的弧线,
好多尘。
完。
就地取材。
