不过是不是山寨,大家帮我看看,为什么我总碰到山寨?哭。我哭.....
拆的不是很彻底,可能是拆的方式不对。里面的小电路板拿不出来。
这是音箱的正面,三诺的LOGO。拉丝漆面。
这是背面。
型号。还有3C认证呢。
后面没有螺丝口,从前面板下手。是4个内六角螺丝。
拆下的一个螺丝放在喇叭里了,让大家看看。
取下面板是这个样子。
喇叭上有4个螺丝,十字螺丝就可以拧下来。
打开后,是这样样子。3W5欧。
里面的电路板拿不出来。是不是我打开的方法不对。
手机伸进去拍的。。。。。。。
有人知道喇叭的3W和5欧,是什么参数。有人指点一下吧?
还有一个想法,这个音箱很小,是2.0的,一个主音箱,一个付单音箱。
一个音箱也就是15CM*8CM,可以放更大的喇叭进去吗,要是放了,会有什么恶果?
