电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆腾达W311R,成功修复AP功能,晒经验和固件!
2014-05-13 07:03:31     打赏
拆个腾达W311R,成功修复AP功能,心里美呀!!!
之前连接好,有线无线都上不去网。还以为WAN口坏了呢。
简单拍几张照片,看看这货。
硬件版本:V3.0  固件: V5.07.31_CN  因为折腾了很多回,都无果,
这次刷固件 ,固件版本:W311R_V5.07.44_cn 同型号V5.0* 都可以刷。
还有个最新版本W311R_v5.07.50_cn_ 20140122 ,因为前面这个就可以用了,所以没刷,
下面是刷好后的界面。
修复步骤: 直接改自动获取。接着改LAN口设置192.168.11.11 ,为了好记,和错开第一路由的IP段。关闭DHCP,用LAN口改好的IP登录路由。电脑IP设置成192.168.1.100-199之间的IP就行。关闭了DHCP 你就在本地连接--属性--TCP/IP 属性 直接改为 192.168.1.X 掩码默认 网关就是路由的IP 一般就是 192.168.1.1 设置正确就无线就可以启用了,开启DHCP电脑要设置成自动获取IP了。LAN口也可以接网线用了,就是路由拨不了号。
