电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 海康威视DS-2CD3332D-I网络摄像机拆解评测(二)
2014-05-26 07:07:55     打赏
以太网控制芯片。简介:
RTL8201CP是一个单端口的物理层收发器,它只有一个
MII/SNI(媒体独立接口/串行网络接口)接口。它通过网络
变压器YL18-2050S或YT37-1107S接RJ45来实现全部的
10/100M以太网物理层功能,包括物理层编码子层(PCS),
物理层介质连接设备(PMA),双绞线物理媒介相关子层
(TP-PMD),10Base-Tx编解码和双绞线媒介访问单元
(TPMAU)。 PECL接口支持连接一个外部的100Base-FX光纤
收发器。这款芯片使用先进的CMOS工艺制作以满足低压低功耗
的需求。 RTL8201可以在NIC,MAU,CNR,ACR,以太网HUB,
或以太网交换机中使用。另外,它也可以用于任何有以太网
MAC并且需要一个物理上的双绞线连接或一个光纤PECL接口以
连接一个外部的100base-FX 光纤收发器模块的嵌入式系统。
安霸A5芯片,中高档摄像机一般选用此芯片
还有一块电池
这里空了很多位置,估计这块板子是通用的,为以后升级留的,再加几个件就是另外一个型号
拆下这两颗螺丝就可以把cmos板、镜头组件拿下
线上还绑了一小袋干燥剂
拔下滤光片电源插头
镜头,有点可怜,可能受体积限制,不知跟A5是否搭配
拆下这四颗螺丝,红圈的是固定在安装板上的,黄圈的是固定镜头的
cmos面
1/3英寸cmos感光器
镜头滤光片
下面拆解红外照明组件,拆下两边的螺丝就可将板拿出来
小插头线是光敏电阻引线
红外灯,不是很给力
反光杯
总结:大公司的产品给人的感觉就是不一样,无论在做工、用料和细节方面都是小作坊不可比拟的,当然,比起一些外国品牌还是有相当大的距离。
