电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 组合逻辑电路作业请教
共7条 1/1 1 跳转至页
组合逻辑电路作业请教
2014-05-26 17:13:03     打赏
   这里是组合逻辑电路作业中的一部分,破折号后面的小字是我对语句的理解,连同后面的问题一起来请教大家。由于是第一次写这个,基本上是“照葫芦画瓢”,所以在格式上是照搬的。
4选1数据选择器
代码实现:
 module mux(a,
            b,
            c,
            d,
           sel,
            1
       //输入输出信号定义
input   a ; //输入--地址数据
input   b ; //输入--地址数据
input   c ; //输入--地址数据
input   d ; //输入--地址数据
input  sel; //选择输入
output  1 ; //输出
  //逻辑部分
assgin 1=sel ? d:c:b:a
  //根据地址输入选择输出
endmodule
   另外,“8选1数据选择器”与“4选1”的区别,就在于输入的数据地址的数量不同,在assgin  1=sel ?后面供选择的对象也不一样。
  不知这些理解对不对,请老师和同学们指点?
关键词: 芯创FPGA          学习交流     问题请教
2014-05-26 20:30:47     打赏
这样写不对的哦,看样子你对assgin语句的用法还不是很熟悉,找本语法书看看吧,4选1和8选1 ,可以考虑用case语句实现比较简单。自己试着写写吧。另外验证自己写的是否正确,可以编译下看看有没有语法错误,通过功能仿真验证是否实现了电路功能。
2014-05-26 22:33:57     打赏
谢谢指点,我看书去了。
2014-05-27 09:07:35     打赏
2014-06-12 22:25:07     打赏
建议你在敲代码之前,先画一下电路的大致框图,之后在按照这个框图再敲代码。这样你就会发现sel 应该是2bit 而不是一位,而且选择器,译码器,编码器之类的组合逻辑电路一般都是多用case语句而不是assign数据流语句。
2014-06-12 22:40:19     打赏
   谢谢你的指点,我正在找书上相关的内容从头看,有些东西接触不多,理解起来有点费劲。
2014-06-12 22:59:47     打赏
7楼
不敢说指点,相互学习
共7条 1/1 1 跳转至页
