正面看,型号是MH-24
9.9的工具来个合照!等M币足了,咱也去坛里兑个22合1!
惠州志顺电子代工的,不知坛友听说过没?
打开了,模具和焊工一流!
这个14脚芯片是什么,干什么用的呢?右下角还有一个被水印挡住的5脚ic,有什么做什么的呢?
回过来看PCB板的正面,下面上近距离照片再一一请教。
主要元件都集中在这边
中间那两颗大电容我认识,电容右边这个线圈干什么用的呢?也是变压器么?
四颗二极管构成整流桥,这个我们学过,可是二极管左边那个黑色元件又是什么呢?
变压器被包的严严实实的,这样不会影响散热么?
变压器下面那个大二极管有事做什么的呢?
这个好像听人家说过,可恢复保险丝?
这个是光耦吗?
正面唯一一颗ic,还是不懂起作用,求教?
这两个是输出滤波电容吧?希望没错!
输出有五个触脚,一般手机电池都是3个,除了正负两极,其他干什么用的呢?
